ja tez zamówiłem - pieniążki juz na Twoim koncie
Nie mogę otworzyć bagażnika
dziś spotkał mnie problem- nie mogłem otworzyć klapy bagażnika - centralny wszystko ładnie chodzi każde drzwi się otwierają.
Czuję tak jak by ta klamka cały czas była u góry , nie można w żaden sposób jej poruszyć hm a w razie czego jak otworzyć awaryjnie bagażnik da radę jakoś?
bagażnik możesz otworzyc pomaranczową dzwignią przy zamku (dół zamka - żeby do niego dotrzec trzeba podniesc plastikowa zaślepke z tego co pamietam) - jak rozłożysz siedzenia to bez problemu do niej dotrzesz - to jest otwieranie awaryjne.
Co do naprawy - ściągasz plastik i krok po kroku sprawdzasz co moglo pujsc - sprawdz czy do silowniczka dochodzi prad - jesli tak a on nie reaguje to masz winowajce - ogolnie w ciagu 10 minut mozna dojsc co i jak - jak cos poszukaj na forum kilka tematów o tym było
yhm ok dzięki za informacje - własnie szukałem na forum ale nic sensownego nie mogłem znaleść hm ale jeszcze teraz musiało to się przytrafić kiedy zimno
Czasami mam to samo.
Oto lekarstwo:
Zamknij centralnym zamki następnie pociągnij troszkę klamkę od bagażnika w dół i otwórz z centralnego i powinna być gitara.
noswer mam nadzieje ze uda mi sie otworzyć bagażnik tak jak mówisz bo mam dokładnie ten sam problem później wrzucę foty z tej akcji
Prawdopodobnie zaciera wam się.Miałem taki sam problem zdemontowałem ten plastik od wewnątrz i cały zamek przesmarowałem,spróbujcie psiknąć WD40 w klamkę od zewnątrz,może to pomoże żeby wam odbijała klamka.
Nie w każdym przypadku przesmarowanie WD40 rozwiązuje problem. To wszystko jest uzależnione od tego z którego roku masz auto. W moim O1 (2007) miałem problem taki że blaszka która dochodzi do stycznika który elektrycznie podciąga cięgno pękła i w tajemniczych okolicznościach zaginęła. Polecam dorobić taką samą z puszki po piwie
I mi dzisiaj przytrafiła się wątpliwa przyjemność otwierania bagażnika z wewnątrz :evil: . Wciskam "klamkę" a klapa nawet nie drgnie do góry-trzeba będzie do tego zajrzeć. Najgorsze jest to, że nie mam niestety na to teraz czasu i dopiero w sobotę będę mógł to zrobić :roll:
Może uda się zrobić fotorelacje
Pozdr
kiki, spróbuj w czasie otwierania nie naciskać tak jak zwykle tylko z lekkim jakby pchnięciem przycisku w kierunku szyby tylnej (przód-góra) i palcami naciskaj część przycisku najbardziej oddaloną od Ciebie. U mnie pomogło ale i tak raczej całość do smarowania/czyszczenia.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Dzieki za radę- postaram się dzisiaj tak zrobić i zobaczymy co będzieZamieszczone przez lookerkiki, spróbuj w czasie otwierania nie naciskać tak jak zwykle tylko z lekkim jakby pchnięciem przycisku w kierunku szyby tylnej (przód-góra) i palcami naciskaj część przycisku najbardziej oddaloną od Ciebie. U mnie pomogło ale i tak raczej całość do smarowania/czyszczenia.
Pozdr
mam ten sam problem
czasami jak jest mróz to nie mogę bagażnika otworzyć, jak ktoś dojdzie o co chodzi to niech się wypowie
ASO Skoda Warszawa Ursynów ul.Gruchacza 39 - najlepsze ceny w Polsce na hasło :Octavia Club Polska
Kontakt mailowy w sprawie wyceny części: [email protected] (p.Adam Wiśniewski, p.Łukasz Poniatowski i p.Kamil Banaszek) , tel.22-549-10-60
Wychodzi na to że to kolejna bolączka Octavek. Ja często korzystam z kufra i niemożność otwierania tylnej klapy tak mnie pewnego razu wkur..iła, że wybebeszyłem cały zamek, wszystko porozkręcałem do ostatniej śrubki, wymieniłem siłownik na nowy, wszystko przesmarowałem aż do przesady i do dziś mucha nie siada
Artur
W końcu wielu z nas kupiło OI właśnie ze względu na kufer !
Będę temat rozkminiał przy okazji rozrządu w sobotę to dam znać o co kaman.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
A u mnie postało 3 dni i sie samo naprawiło
ale myslę że to po zastosowaniu rady lookera, - fakt faktem, że trzeba bedzie to za jakiś czas wyjąć i przeczyścić dokładnie bo potem będzie znowu niespodzianka
Panowie to może ja pomogę, jutro zrobię zdjęcia, bo dziś na szybkości to robiłem bo wyjeżdżałem. Więc tam mam combi i bagażnik otwierany z centralnego, beż żadnej dźwigienki. No i z kluczyka ale mam za****** zamek. Więc tak:
1) trzeba się dostać do zamka od dupy strony, wchodzimy przez bagażnik i odciągamy plastik i widzimy zamek, odciągnąć zapadkę i się otwiera klapa, ktoś musi pomóc z zewnątrz.
2) rozebrałem tylną klapę, ściągnąłem plastik żeby było widać cały silniczek itd ( znajduję się tam biały klosz - ściągnąć go też
3) u mnie był problem z tym, że po naciśnięciu na pilocie przycisku do otwierania, drucik który powinien wypychać zapadkę nie ruszał się
4) trzeba odkręcić ( 2 śruby ) i wyciągnąć ten silniczek od centralnego ryglowania
5) po wyciągnięciu rozebrać go - u mnie był ten problem ze po prostu było w nim sucho, zabrałem do domu wyczyściłem i zasmarowałem wazeliną
6) montujemy
Jutro zrobię zdjęcia bo będę szukał przyczyny spryskiwaczy no i wyczyszczę zamek.
Roboty na 10-20 minut
